Boilerbetrieb mit dem Stromüberschuss
hallo, funktioniert das wie ein kombiboiler?
Hallo Leute
Warum so kompliziert?
Der Solarstrom kommt im Zählerschrank an. Meine Zuleitung für den 80 l Boiler auch. 1800watt 1 phasig
Also setze ich eine Zeitschaltuhr davor.
8-18 Uhr zb. und fertig
Waschmaschine auch tagsüber bleibt nicht viel über.
Speicher brauch ich nicht
Ganz so einfach ist eine Eigenverbrauchssteuerung dann doch nicht realisierbar. Denn Solarstromüberschuss kann man nur in Echtzeit verwenden.
Erzeugt z.B. eine PV-Anlage 1000 Watt und eine taktende Kaffeemaschine zieht abwechslungsweise 1500 W, oder Null, werden entweder 500 W aus dem Netz bezogen, oder 1000 W Solarstromüberschuss exportiert. Deshalb ist eine smarte Eigenverbrauchssteuerung eine ziemliche Herausforderung.
Um nur einen Eletroboiler mit Solarstromüberschuss aufzuladen kann ein shelly 3EM (ca 100 CHF) montiert werden, der die Netzeinspeisung misst. Mit dem darin enthaltenen Relais kann der Boilerschütz bei genügend Enspeisung ein- resp wieder ausgeschaltet werden. Der Shelly 3EM kann auch zeitgesteuert das Relais ein- & wieder ausschalten (z.B.im Winter in der Nacht). Das funktioniert auch ohne Cloud. Ist jedoch optional auch möglich. Inkl. Mobile App.
Eine PWM- oder Phasenanschnittssteuerung wird meistens nicht wirtschaftlich sein, da mit der Differenz zwischen Nachtbezugstarif & Einspeisetarif nur zwischen ca 50 - 150 CHF pro Jahr bei einem 300 L Boiler eingespart werden können.
Soweit so gut. Das Problem ist halt, dass der Einspeise-WR den Eigenverbrauch -und somit den Solarstromüberschuss nicht kennt.
Sonst könnte auch ein Eltako AR12DX Stromrelais eingeschlauft werden.
Ferner werden Boiler meist über Netzkommando geschaltet mit der Option „Aufheizen bei Tag“ und Messung mit Doppeltarif.
Wenn eine PV Anlage montiert wird, demontiert die BKW seit 2019 gleichzeitig mit dem Wechsel des Energiezählers durch einen Smartmeter auch die Rundsteuerung. Hintergrund ist die StromVV, welche die VNB verpflichten würde, dem Bezüger die Nutzung von Flexibilität zu entschädigen.
Die günstigste Variante ist, den Boiler ohne Unterbrechung mit Stom zu versorgen. Der Boiler unterbricht selbst, so bald er voll aufgeladen ist. Damit kann bereits bis ca 50% aus PV-Energie genutzt werden.
Die momentane Überschussleistung an PV Energie kann auch via die Kundenschnittstelle des Smartmeters ausgelesen werden. Für SM der Marken ISKRA & ELSTER funktioniert dies dank der DSMR Schnitstelle inzwischen einfach & zuverlässig.
Da L&G Zähler in den NL auch über DSMR fähige Kundenschnittstellen verfügen und die sonst in der CH angebotene M-Bus/DLSM/COSEM Schnittstelle zu wenig kundendreundlich ist, gehen einzelne VNB nun dazu über, für den anstehenden Rollout ebenfalls die SM mit der DSMR Schnittstelle von L&G ausrüsten zu lassen.
Danke für diese Infos!
Nun, es ist ja auch Zeit, dass endlich etwas geht in dieser Richtung und man nicht noch private Zweirichtungszähler und eigene Steuerelektronik entwickeln muss, um seinen Solarstromüberschuss effizient zu verwenden…
