10kw Anlage mit Modulwechselrichter?
Ist jemand im Forum der eine Anlage mit Modulwechselrichter erstellt hat (20-40 Panels)?
Ich würde diesen Weg sehr interessant finden und gibt natürlich Vor wie Nachteile.
Meistens werden diese ja nur in kleinen Anlagen verwendet aber Enphase wie auch AP System wäre ja dazu fähig.
Gruss Christoph
Grüezi Hr. Bösiger,
Können Sie den Begriff „Modulwechselrichter“ etwas genauer beschreiben? (Danke für die Details unten,
  • nein - meine Anlage läuft anders.) Gruss di
Hallo Herr Diem
Jedes Modul hat seinen eigenen WR auch genannt Microwechselrichter. Mittlerweile gibt es auch solche für 2 oder sogar 4 Panels. Diese werden direkt bei den Panels montiert.
Ich hatte vor Jahrzehnten eine solche PV-Anlage installiert. Doch die Erfahrungen zeigen, dass der Installationsaufwand dafür völlig unverhältnismässig ist gegenüber einem klassischen Stringwechselrichter, oder sogar Hybride. Ausser für Kleinstanlagen (Balkon) würde ich weder Modul-WR, doch Optimierer mit den Modulen verbauen, aus kosten- und wartungstechnischen Gründen.
Hallo einstein.
Ich möchte das „mechanische“ selber montieren und für dies erachte ich die variante als einfacher.
Ich habe eine plug & play mit enphase betreffend verschattung ist dies super.
Jetzt gibt es von ap system einen modulwechselrichter mit 4 eingänge (yc1000) der gibt ac 400v raus. Man kann 12 solche wr zusammenschliessen und dann mit 3x20a absichern. Betreffend teilverschattungen wäre ich dann suf der sicheren seite. Dc mit überspannungsschutz etc. ist dann auch nirgends vorhanden. Hier noch ein bild
Schade, ich hoffe Du hast damit nicht nur Probleme.
Übrigens bei Ost/West-Verlegung kann man Module O und W parallel schalten. Dies gibt eine gleichmässigere Belastung der Wechselrichter, bzw. es ist eine Überbelegung von bis zu 50% möglich.
Wieso schade? Hast du Erfahrungen mit den Ap WR? In den jahren sind ja ev die Produkte auch besser geworden. Gruss Christoph
Du erkennst an der Tatsache das Modulwechselrichter überhaupt in Betracht gezogen werden einen schlechten Installateur oder Händler… teuer, ineffizient, Aufwändig, technisch minderwertig…
Hallo Christoph
Wir setzen das AP-System immer dann ein, wenn es zu viele Veschattungen durch Bäume und
Gebäude gibt. Die Y-1000 gehen super für 3 Module von 330 bis 340 W.
Der Vorteil: man hat dann gerade sauberen Drehstrom. Die WR starten sofort, auch ohne Zentraleinheit ECU. Der Aufwand hält sich im Rahmen, wenn die Garantie für 20 Jahre genommen wird. Wir haben schon einige Anlagen in Betrieb. Ich ziehe dieses System den Enphase vor !
Viel Glück bei der Planung und Montage.
Beat Ku, Koutec Sàrl
Oft herrscht die Meinung vor, man habe ja seinen eigenen Strom vom Dach.
Dies stimmt bis zum nächsten Netzausfall. Deshalb setze ich nur noch Hybriden ein mit einem DC-Zwischenkreis für die Ersatzstromanlage.
Ah ja… Die WR starten sofort auch ohne ECU… einfach nicht mit dem in der Schweiz nötigen Parameter… denn diese sind nur über die ECU einstellbar… Ergo=> Nicht konform, keine Betriebserlaubnis… schlussentlich haftet der Betreiber…
Modulwechselrichter sind eine tolle Sache für den Bereich Garten und Hobby, oder auch Balkonanlagen oider für den Schwarzstart bei inselanlagen … aber eine 10kW mit Mikro`s? Für den Betreiber eine schlechtes Investition…
Ach so, ich meinte nicht, dass man den ECU ganz weglassen kann. Man muss ihn nicht installieren,
aber natürlich damit die WR einstellen !
Eine APsytem-Anlage kostet bei uns nur 50 Franken mehr pro kW. Schliesslich hat man keine DC-Installation. Den notwendigen Produktionszähler verrechnen wir separat.
