Ein interessanter Link Micro and String Inverters in the Shade - Testing the True Impact of Shade on Solar Panels - YouTube
Wenn diese Messungen stimmen braucht es keine Mikro- und String-Wechselrichter. Wesentlich ist eher welchen Wechselrichter und welche Module ich verwende. Keine Elektronik auf dem Dach ist für mich ein gewichtiges Argument
Eine Analyse von FabianCarigiet und Franz Baumgartner der ZHAW zu Modul Level Power Electronics (MLPE) liefert einige nachvollziehbare Hintergründe dazu.
EFFPVSHADE – Effizienzanalyse von dezentraler Photovoltaik Leistungselektronik bei Teilbeschattung
danke dir für den Link. Auch ein Blick auf die Daten der Anlage auf unserem Haus bestätigt meine Vermutung. Die Auswirkungen auf weitere Module bei Teilbeschattung sind viel kleiner als die Angaben der Hersteller von Optimierern angeben.
