Pour une installation intégrée, combien faut-il au minimum laisser entre la sous-couverture et les panneaux pour permettre une aération/ventilation correcte?
Y a-t-il une source de littérature de référence?
Hallo!
Mein Deutsch ist nicht perfekt aber normalerweise schon verstandbar
Wie gross soll die Abstand zwischen dem Unterdach und den Modulen sein, damit sie genug belüftet werden?
Ich kenne die Norm nicht im Detail, aber sie wird wohl berücksichtigen (müssen), dass die Hinterlüftungshöhe je nach Distanz zwischen Traufe und First und bei flacher Neigung höher sein sollte. Je mehr Hinterlüftung umso weniger Temperaturanstieg, umso mehr Stromertrag. Eine fixe Vorgabe in mm mag deshalb nicht zweckmäßig sein, aber gemäss SIA Norm 232/1 plus mindestens 15 mm mag sinnvoll sein - besser mehr.
La hauteur est une chose, mais les ouvertures en bas et en haut sont tout aussi critiques: sans eux, la hauteur ne servira à rien. Ils doivent avoir la même section que l’espace sous les panneaux.
