Die Elektrizitätswerke müssen ja die 50,2 Hz Situation bezüglich Wechselrichter in ihrem Netzgebiet klären, einige fodern ein „Retrofit“ auf neue Normen.
Bei SolarMax String-WR geht das anscheinend mit Software Update. Hat jemand diesbezüglich schon Erfahrung oder braucht auch die neue Software?
Von der BKW ist kürzlich ein Schreiben mit der Aufforderung zum „Retrofit 2 gemäss Anforderung der Elcom“ mit folgender Begründung an Besitzer von PVA versendet worden :
Sie erhalten dieses Schreiben, da Sie eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung zwischen 30 kVA und 100 kVA betreiben.
In einem anderen Schreiben der BKW zu „News aus den Werkvorschriften“, datiert „im Juni 2020“ schreibt die BKW, dass nur PVA > 30 kVA von diesem Retrofit Programm betroffen seien.
Aus dem Newsletter 01/2020 der ElCom vom 30.1.2020 ist zu entnehmen, dass:
… müssen im zweiten Retrofit sämtliche PVA > 30 kVA , welche nach dem 31. Dezember 2010 installiert wurden, bis Ende 2022 nachgerüstet werden. Ein entsprechendes Schreiben der ElCom wurde den Netzbetreibern bereits zugestellt.
Eine Rückfrage bei der ElCom hat bestätigt, dass:
Somit müssen nur Anlagen grösser 30 kVA nachgerüstet werden, diese Anlagegruppierung wurde in der Zwischenzeit auch nicht angepasst (es ist auch keine Anpassung geplant) und ist weiterhin gültig.
