Bonjour,
Est-ce que quelqu’un peut me dire où on peut trouver le protocole SG-Ready? J’aimearsi pouvoir interagir avec une PAC depuis une carte informatique (Microprocesseur).
Merci d’avance
Meilleures salutations
Bonjour,
Merci d’avance
État de fonctionnement 1 (1 état de commutation, solution terminale : 1:0) :
Cet état de fonctionnement est compatible à la baisse avec le système de gestion de l’information de l’UE, qui est souvent trop et comprend au maximum un ou plusieurs des éléments suivants
2 heures de temps de blocage „dur“.
État de fonctionnement 2 (1 état de commutation, solution terminale : 0:0) :
Dans ce circuit, la pompe à chaleur fonctionne un fonctionnement normal économe en énergie avec des
Remplissage du réservoir de stockage de chaleur pour le verrouillage de l’EVU pendant deux heures au maximum
État de fonctionnement 3 (1 état de commutation, solution terminale 0:1) :
Dans cet état de fonctionnement, la pompe à chaleur fonctionne à l’intérieur du régulateur
en fonctionnement accru pour le chauffage des locaux et la préparation de l’eau chaude. Il
ce n’est pas une commande de démarrage définitive, mais
une recommandation de mise en service conforme à l’augmentation actuelle.
État de fonctionnement 4 (1 état de commutation, solution terminale 1:1) :
Il s’agit d’un ordre de départ définitif, à condition que
est possible dans le cadre des paramètres de contrôle.
Pour cet état de fonctionnement, il faut fixer les éléments suivants pour les différents tarifs et
Modèles d’utilisation Différents modèles de contrôle peuvent être définis sur le contrôleur
être :
Variante 1 : La pompe à chaleur (compresseur) est activée.
Variante 2 : La pompe à chaleur (compresseur et électrique
chauffage d’appoint) est activé, en option : température plus élevée en
les réservoirs de stockage de chaleur
