PV-Installateure verlangen die Aufstellung der Batterien nach wie vor in einem beheizten Haus. In einem aus dem Erdreich reichenden Keller kann die Temperatur gegen 0° C gehen. Mir sind bei landwirtschftlichen Anlagen Batteriestandorte in Schuppen, Scheunen oder Garagen bekannt die Aussentemperaturen aufweisen können. Was sind die Fakten, Risiken und Konsequenzen bei „Aussenaufstellung“?
Es gibt auch System die für Aussenmontage geeignet sind. Sind dann aber keinen LiFePo4 oder NMC Zellen verbaut… Der Tesla Speicher (als schlechtes Beispiel) hat eine Heizwicklung integriert…
Es gibt bei fast allen Hersteller Angaben über Lager, Transport und Betriebstemperaturen. Sollte die die Betriebstemperatur unterschritten werden, sperrt sich der Speicher oder läuft nur mit sehr geringer Leistung. Probleme mit der Garantie sind aber durchaus möglich…
PS: Zertifizierte Installateure hatten das Thema Aufstellungsort in der Schulung. Nur wen diese zertifiziert sind, übernehmen (die meisten) Hersteller auch die Garantieleistungen. Einige Herstellerlösungen können ohne Zertifizierungsnummer nicht in Betrieb genommen werden.
Meine LFMP200Ah haben gemäss Datenblatt:
Arbeitstemperatur Working Temperature 0°C ~ +40°C
https://www.innopower.de/produkte/innopower-lfmp200ah-stehend/
Darüber hinaus erklärte ein Grosshändler bei einer Schulung:
„Batterien haben gern Umgebungstemperaturen wie wir Menschen.“
Geschätzte Teilnehmende des Forum E
Wir kennen es von den Akku in den Taschenlampen. Batterien mögen grundsätzlich keine kalten Temperauren und der Akku ist, wenn es kalt ist nach einer deutlich kürzeren Zeit leer. Die Temperaturempfindlichkeit ist je nach Art des Stromspeichers unterschiedlich. Eine allgemeingültige Antwort ist darum nur bedingt möglich.
Anders als Speicher mit Bleiakkus benötigen die Lithium-Ionen-Batterien keine Entlüftung. Das bedeutet, dass kein spezieller Betriebsraum für eine solche Solarbatterie notwendig ist.
Der Raum, in welchem der Speicher aufgestellt wird, sollte im Sommer nicht zu warm und im Winter nicht zu kalt werden. Für Lithium-Ionen-Batterien sind darum konstante Umgebungstemperaturen vorteilhaft und sollten zwischen zehn Grad Celsius und maximal Zimmertemperatur liegen (Empfehlung SIA 2061). Grosse Schwankungen sind zu vermeiden.
Grund für diese Empfehlung ist die Lebensdauer der Batterie. Sowohl bei zu tiefen als auch bei zu hohen Temperaturen muss man damit rechnen, dass die Batterie weniger Ladezyklen als „üblicherweise“ aufweist. Es kann sogar zu einer „Tiefenentladung“ der Batterie kommen.
Mit dem Ziel eines möglichst langen und störungsfreien Betriebs der Batterie ist empfohlen, die Batterie in einem Raum mit einer ausgeglichener Temperatur über das ganze Jahr aufzustellen.
Freundliche Grüsse
EnergieSchweiz
