vZEV - virtueller Zusammenschluss zum Eigenverbrauch
Bei uns sind mehrere Anfragen bzgl. vZEVs eingegangen - was ist möglich, was nicht?
Bsp:
  • Eniwa erlaubt anscheinend vZEV mit Muffennetz
  • EKZ ist das strikter, schon eine Abzweigung an einer Stammleitung verhindert anscheinend einen vZEV
Wie sind hier Eure Erfahrungen?
Das BFE ist daran, ein Faktenblatt dazu zu schreiben, das ist aber noch nicht veröffentlicht. Und auch dann: die Fakten sind leider nicht ja/nein, sondern im erläuternden Bericht zur Energieverordnung EnV steht „Ist der Netzanschlusspunkt eine Abzweigklemme auf einer Frei- oder Kabelleitung, so ist im Normalfall die gemeinsame Nutzung von Anschlussleitungen nicht möglich.“.
Der VSE wiederum hat einen provisorischen Leitfaden geschrieben, der basiert allerdings auf den Entwürfen zu den Verordnungen: https://www.strom.ch/de/media/15127/download
Zusatzfrage 1: Wer hat die Hoheit und entscheiden am Schluss, ob ein vZEV nun möglich ist oder nicht? Der VNB oder die Elcom?
Zustatzfrage 2:
Wie ist die Kündigung geregelt? Kann der VNB „jederzeit“ mit einer Kündigungsfrist einen vZEV kündigen? Welche Gründe? Bspw. wenn in x Jahre gebaut wird in der Nachbarschaft, und ein weiterer Abzweiger die Netztopologie so ändert, dass ab dann mein bestehender vZEV die Kriterien nicht mehr erfüllt? - Wäre ein Planungsrisiko.
Vielen Dank!
Das sind gute Fragen …
Antwort 1: Vermutung: ElCom? Mit Möglichkeit des Weiterzugs von beiden Seiten …
Antwort 2: die Frage ist, ob es überhaupt einen Vertrag mit dem VNB gibt. Meiner Ansicht nach nicht. Aber die Voraussetzungen der vZEV lösen sich schlagartig auf, wenn ein Anschluss umverdrahtet wird oder aber z.B. eine grosse Produktionsanlage beschliesst, aus dem vZEV auszusteigen (das sind dann Verträge innerhalb der vZEV-„Gemeinschaft“). Denn: Produktionsleistung mind. 10% der Anschlussleistung … VESE hatte in der Vernehmlassungsantwort auf diesen Punkt hingewiesen, dass es da Übergangsfristen braucht, denn es kann ja nicht sein, dass es sich dann schlagartig auflöst.
Zusatzfrage: Bsp. EFH-Quartier, Ziel Mantelerlass ist ja, dass mind. auf jedem zweiten Dach eine PV-Anlage ist. Am liebsten vollflächig. Was bedeutet das für den Eigenverbrauch innerhalb der vZEV? Die ganzen Berechnungen zur Amortisation werden ja über den Haufen geworfen, wenn zusätzliche Produktinosleistung ins System kommt … dabei ist es ja nicht so, dass der Strom nicht gebraucht würde. Halt nicht im EFH-Quartier, sondern im MFH-Quartier fünf Kilometer entfernt. Halt eine klassische Verteilaufgabe eines VNBs :slight_smile:
Links zu den entsprechenden Dokumenten:
Energieverordnung: Fedlex (2. Abschnitt)
Erläuternder Bericht zur Energieverordnung: https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/11920 (ab S. 15)
Wichtig auch: virtueller ZEV gilt nicht nur für Zusammenschluss zum Eigenverbrauch, neu kann jeder Eigenverbrauch auch virtuell gemacht werden, d.h. zwei Betriebsgebäude, welche räumlich auseinanderstehen, aber an einer Verteilkabine oder einer gemeinsamen Muffe hängen, können als normale Eigenverbrauchsanlage betrieben werden.
Bei VESE haben wir folgende Anfrage bekommen:
Wir haben in unserem Quartier 2024 gemeinsam eine neue grosse PV-Anlage realisiert. Hier die Kennzahlen und Angaben zu unserer Anlage:
  • 100 kWp auf 43 Garagendächern; ca. 100’000 kWh Jahresproduktion.
  • Verteilnetzbetreiber = BKW; Smartmeter sind im ganzen Quartier bereits installiert.
  • Wir sind ein gemischtes, ca. 20 Jahre altes Quartier mit 41 Parteien (alles Wohneigentum gemischt in EFH, REFH und drei MFH). Die Garagen befinden sich alle oben an der Strasse und auf diesen Garagendächern haben wir unsere eigene PV-Anlage realisiert.
  • Zeitgleich haben wir sämtliche Garagen auch mit Lademanagement und Ladekabel für Elektromobilität ausgerüstet. Beim Laden der Autos profitieren diese von unserem eigenen Solarstrom.
  • Weil bei 41 Parteien nie 100% Einigkeit herrscht, haben wir zur Finanzierung und zum Betrieb der gesamten PV-Anlage einen eigenen Verein gegründet
  • Leider können wir unseren PV-Strom, welchen wir mit unserer PV-Anlage auf den Garagen produzieren, nur für das Laden der erst wenigen Elektroautos selber nutzen. Wir möchten unseren Sonnenstrom aber für unsere eigenen Wohnungen brauchen.
  • Seit kurzem hat die BKW einen Plan, wo die Gebäude farbliche eingefärbt sind, welche für ein vZEV geeignet sein könnten. Wir hängen alle an der gleichen VK, ein vZEV wäre also möglich.
    Aber:
  • Ein vZEV dünkt uns für unser Quartier zu anspruchsvoll. Obwohl wir produktionsseitig mit dem Verein organisatorisch sehr gut aufgestellt sind, haben wir grossen Respekt davor, ein ZEV oder vZEV zu bilden. Wir „fürchten“ uns davor, diese ZEV-Abrechnungen zu machen und wir fürchten auch den Aufwand, den 41 Parteien die ZEV-Mechanismen überzeugend erklären zu können. Auf den Dächern der EFH und REFH hat es zudem bereits mehrere private PV-Anlagen. Zudem werden wir nie alle 41 Parteien motivieren können, für ein ZEV ihre direkte Kundenbeziehung zur BKW aufzugeben und nur noch die ZEV als Ansprechpartner zu haben. Bereits die saubere Abrechnung des Ladestromes für die Elektroautos in den Garagen war eine Herausforderung für unseren Verein, aber das haben wir inzwischen „im Griff“.
  • Wir möchten lieber den LEG-Weg beschreiten, so dass jede Wohnpartei ihre direkte Kundenbeziehung mit der BKW behalten kann. Die Organisation und Abrechnung stellen wir uns mit einem LEG viel einfacher vor und der Mix aus Konsumenten und Produzenten ist einfacher und für jeden individuell und transparent berechenbar. Natürlich sind wir uns bewusst, dass dadurch Netznutzungskosten anfallen werden.
    Was meinen Sie als VESE dazu?
Ihre Frage nach LEG ist (leider) schnell beantwortet: LEGs werden erst auf 1.1.26 möglich sein, das Stromgesetz tritt in zwei Etappen in Kraft. Die Verordnungen für den zweiten Teil, der auch die LEG beinhaltet, werden im „Q1 2025“ veröffentlicht. D.h. wir wissen selbst noch nicht, wie genau eine LEG gestaltet werden kann und welche Netzgebühren anfallen werden.
Auch wissen wir noch nicht, wie abgerechnet werden wird. Es könnte, muss aber nicht, sein, dass ein LEG-Teilnehmer zwei Rechnungen erhalten wird: eine von der BKW und eine von der LEG selbst.
Alternativen:
  • das „Praxismodell“, wie z.B. hier: solar share - Energie Uster AG - dies müssten aber die BKW aktiv anbieten. Bei diesem Modell wird quasi eine ZEV gegründet, der Bezüger bleibt aber trotzdem Kunde beim Verteilnetzbetreiber
  • doch eine vZEV: mit dem Verein haben Sie schon einmal gute Voraussetzungen, der Verein wäre dann z.B. der vZEV-Betreiber und träge gegenüber den BKW als ein Stromabnehmer für alle Teilnehmer auf. Die, die wollen, beziehen dann den kompletten Strom bei Ihrem Verein, die anderen lassen es halt bleiben (und bleiben weiter Endkunde bei den BKW), die BKW müssen diese transparent herausrechnen.
    Abrechnungsanbieter gibt es zuhauf, ich kenne sie selbst nicht alle und habe auch keine Praxiserfahrungen mit einzelnen Anbietern, kann hier also leider nichts empfehlen. Ich gehe aber davon aus, dass die nächsten Monate weitere Anbieter dazukommen werden. Die meisten Anbieter haben auch direkt vorgefertige Vertragsvorlagen.
Hinweise:
  1. die BKW müssen Ihnen die Smartmeter-Daten für die Abrechnung kostenfrei liefern. Allerdings bezahlen Sie dann pro Messstelle weiterhin die „Messgebühr“, deren maximale Höhe erst mit den Verordnungen im Q1/25 bekannt sein wird
  2. Echtzeitoptimierung: wenn über die gesamte vZEV echtzeitoptimiert werden soll, benötigt es die Echtzeitdaten sämtlicher Zähler. Diese müssen nicht (können aber) von den BKW bereitgestellt werden, sondern selbst an der lokalen SmartMeter-Schnittstelle abgegriffen werden, dafür gibt es Adapter (z.B. den gPlug) und die BKW müssen diese sogenannte „Kundenschnittstelle“ am SmartMeter kostenfrei freischalten
  3. Kundengruppe: die vZEV ist gesamthaft ein neuer Endverbraucher, es kann sein, dass diese, je nach Gesamtverbrauch, entweder in den freien Markt wechseln „darf“ oder aber, dass sie von den BKW in eine andere Kundengruppe, mit anderen Bezugskonditionen, allenfalls sogar Leistungstarifen, eingeteilt werden wird
  4. Voraussetzungen: Produktionsleistung muss mind. 10% der gesamten Anschlussleistung aller Bezüger im vZEV entsprechen
Ihre Situation scheint mir wie geschaffen für einen vZEV.
Ich fasse sowohl ZEV mit MFH und vZEV als dasselbe Gebilde auf: Es finden sich mehrere Parteien zusammen, die Nutzniesser an einem Anteil des Solarertrags sind, getrennt abgerechnet werden und sich innerhalb jedes Zählintervalls (z.B. 5 Minuten) in zwei Gruppen aufteilen lassen: Nettorücklieferer (brauchen weniger Energie als ihnen anteilmässig aus dem Miteigentum an Solaranlagen gerade zusteht) oder Nettobezügerinnen (brauchen mehr als ihnen anteilmässig zusteht). Entsprechend entstehen in jedem Zeitintervall gleichzeitig Belastungen und Gutschriften für Energieflüsse, die sich rechnerisch weiter in einen „innerhalb der Teilnehmenden gehandelten“ Anteil und einen Anteil im Handel mit dem VNB aufteilen lassen (- abzurechnen zu unterschiedlichen Tarifen).
Dieselbe Aufteilung wiederholt sich für einzelne Teilnehmende eines vZEV: prominentes Beispiel ist die Garage, deren Miteigentümer gleichzeitig Betreiber einer individuellen PV-Anlage sein können; der Solarüberschuss daraus wird nebst dem Anteil aus dem Garagendach in „ihr“ Auto getankt, ohne dass Kosten entstehen. So ist die Garage einmal Nettobezügerin, einmal Nettolieferantin, unabhängig davon, ob der gesamte vZEV Nettobezüger oder Nettolieferant ist.
Ich betreibe hier in einem ZEV (30 kWp, MFH Baujahr 2002 mit 7 Wohnungen, EH mit 3 Ladestationen) seit vier Jahren ein nach diesem Konzept funktionierendes Pilotprojekt. Seinerzeit führte keine kommerzielle ZEV Lösung diese Aufteilung korrekt durch, meines Wissens ist dies leider immer noch so.
Dennoch würde ich an Ihrer Stelle mit der mittelfristigen Teilnahme aller planen - also auch von jenen, die schon eigene PV-Anlagen besitzen oder noch zurückhaltend sind. Sobald es einen vZEV gibt, macht es keinen Sinn mehr, einen Solarüberschuss dem VNB praktisch zu verschenken und dieser verkauft ihn zum vollen Preis inkl. Netznutzungskosten dem Nachbarn an derselben Verteilkabine.
Die Kunst wird wohl darin bestehen, eine Lösung mit dieser Abrechnungsweise zu finden und damit das Vertrauen aller Teilnehmenden zu gewinnen. Hier machten alle gerne mit - zum Beispiel auch jene, die (noch) kein Elektroauto besitzen. Die verschenken jetzt ihren individuellen Solarüberschuss nicht mehr dem VNB sondern verkaufen ihn dem Nachbarn im selben ZEV in derselben Tiefgarage - eine Win-Win Situation.
Hallo Marcel,
Sorry für Hijacking diese Konversation :pensive: ich habe auf gPlug.ch gesehen, dass du den gPlug in einem ZEV Projekt einsetztest! Ich möchte einen PoC für eine “genossenschaftliche vZEV Abrechnungslösung” machen und würde mich gern an deinem Projekt orientieren :slightly_smiling_face:. Wo betreibst du die von dir im gPlug beschriebenen Komponenten? Möchtest du mir allenfalls Erfahrungen oder Tipps dazu mitteilen?
Besten Dank
Daniel Bürgi
SSES, e-Wende Genossenschafter
Auch ich würde trotz allen aktuellen Unsicherheiten auf das vZEV Konzept setzen! Ich selbst arbeite in einem kleinen Kontext (5 neue EFH, die meisten mit PVA und Ladestation) an einer Abrechnungskomponente für den kommenden Zusammenschluss. Wichtig scheint mir dabei, auch wenn es hier nur um 5 und nicht 41 potentielle Teilnehmer geht:
  • Transparenz von Beginn an (Projektinformation, Einsparpotential und -Prognose, später bei den tatsächliche Abrechnungen)
  • Flexibilität des vZEV Angebots maximal nutzen: Pilotphase mit wenigen Teilnehmern beim VBN anmelden und betreiben, darin vorerst Unklares klären (lassen) und Prognosen für den Nutzen bestätigen oder korrigieren/härten
  • Maximalen durch “Innenverbrauch/Produktion” erzielbaren Stromkostenrabatt an die Teilnehmer weitergeben (darum versuche ich, die Kosten für einen externen Abrechner vorerst zu umgehen und verzichte auf einen Backup für Netzwerkausfälle)
  • Option zur Übergabe der Abrechnung an Fremdanbieter offenhalten
  • Geschieht das alles transparent gegenüber der Quartiercommunity, werden weitere Anschlüsse bei Erfolg kommen
  • Und schließlich gibt es eine Option zur Auflösung😉
Ich bin daran, für unsere Siedlung eine vZEV Softwarelösung zu erstellen, welche auch E-Mobilität in der gemeinsamen Einstellhalle beinhaltet, obwohl diese über einen anderen, allgemeinen Stromzähler laufen als die (individuellen) Zähler der Einfamilienhäuser.
Dabei wird der verbrauchte Ladestrom in der Einstellhalle eines Parkplatzes direkt mit dem zugehörigen Haus als Eigenverbrach verrechnet, wenn dieser eine PV Anlage hat, ansonsten profitiert die Ladestation von PV Strom der Nachbarn.
Die Lösung verrechnet also Zaptech Daten mit dem VNB (BKW) Daten und erstellt individuelle Rechnungen pro Haus (mit oder ohne PV Anlage und mit oder ohne E-Mobility Ladestation(en)).
Die Softwaremodule sind weitgehend bereits einsatzbereit. Was noch fehlt, sind konkrete Beispiele von virtuellen 1/4-Stunden Daten von der BKW. Sie sagen dazu, dass sie noch nicht soweit seien, ihre Software noch nicht einsatzbereit sei. Hat jemand konkrete Beispiele / CSV-Files, wie solche Daten aussehen?
Ich denke, so etwas gibt es noch nicht auf dem Markt.
Wer Interesse an einer solchen Softwarelösung hat, kann sich gerne bei mir melden.
Hallo Adrian
Sehr erfreulich, dass es Leute gibt, die sich auch mit Optimierung befassen - ich tue dies hier in unserer ZEV (7 Eigentumswohnungen) mit separater Einstellhalle seit 2021 mit gutem Erfolg (die Autos und Elektroboiler werden im Jahresmittel zu ca. 50% mit Solarstrom betrieben).
Es wäre sicher das beste, du würdest die gesetzlich vorgeschriebene Kundenschnittstelle am Zähler (DSMR Interface) verwenden. Um diese auszulesen, gibt es Geräte wie den gPlug (www.gplug.ch). Die zu erwartenden Viertelstundenwerte der Verteilnetzbetreiber sind für eine korrekte Abrechnung und insbesondere auch für eine Ansteuerung der Ladevorgänge wenig geeignet. Ich rechne hier für jede Minute den Solaranteil und rechne daraus den Tarif für jeden individuellen Bezüger aus - berücksichtigend, welche Anteile an der Solaranlagenproduktion ihm zustehen und welche Anteile er aus Überschüssen anderer ZEV-Teilnehmenden bezieht oder vom VNB.
Je nachdem wie deine Lösung aussieht wäre eventuell eine Zusammenarbeit sinnvoll. Ich habe meine ZEV-Lösung mit NodeRed, Grafana, Zabbix auf Raspberry Pi gebaut, als Ladestationen verwende ich die go-e via HTTP V2 API.
Anstelle der „virtuellen Zähler“ des VNB kannst du beim Auslesen aller Zähler (insbesondere auch des Produktionszählers) die Kostenaufteilung selber durchführen, ohne auf diese Daten zu warten. Wir rechnen hier alles mit privaten Zählern ab und haben im Jahrestotal kaum Differenzen zu den Rechnungen und Gutschriften des VNB.
Hallo Marcel
Ja, das ist interessant und wir werden eine dynamische Ansteuerung von Boiler und E-Mobilität für die Zukunft ebenfalls prüfen, und Du hast recht, für eine Echtzeitüberwachung und -steuerung sind die VNB-Daten nicht brauchbar. Die BKW sagt, dass die Files am nächsten Tag (erst) zur Verfügung stehen, und das relativ grobe Muster von 15-Minuten ist auch nicht hilfreich, um zu steuern. In 15 Minuten können Wolken aufziehen und die Last sich deutlich verändern, z.B. beim Kochen über Mittag.
Mit geht es in einem ersten Schritt um die Abrechnung innerhalb des vZEVs, und da sind die 1/4h Daten des VNB (hier: BKW) genau richtig, weil auch die BKW den «virtuellen» Zähler genau aus der Summe der einzelnen physischen Zähler rechnet. Wenn wir das so abrechnen, kommen wir genau auf die Summe (und Preise), welche uns die BKW auch so verrechnet. Da kann es sein, dass innerhalb einer Viertelstunde ein Anschluss sowohl Lieferant wie Konsument ist.
Also, Steuerung von Lastgeräten und Abrechnung nicht unbedingt dasselbe. In einen ZEV (ohne «virtuell») ist das u.U. anders, hier kann man auch minutenbasiert abrechnen, aber vor allem auch steuern.
Nicht jeder Teilnehmer möchte einen grossen Umbau bei sich zuhause haben, mit einer dynamischen Ansteuerung des Boilers beispielsweise. Es genügt unter Umständen, die Boiler (gestaffelt) über den Tag einzuschalten (statt wie bisher in der Nacht), und so, wenn es Sonne hat, den PV-Strom abzugreifen.
Es geht in einem ersten Ausbauschritt erst einmal darum, die Leute ohne Aufwand um Umbauten in den vZEV zu holen. Nicht jeder wird dann ein Enthusiast sein, um weiterzugehen. Mit den anderen können wir dann entsprechend weitergehen und weiter die Kosten reduzieren.
Aber ich komme später gerne auf Dich zurück, wenn es um dynamische Ansteuerung von Geräten gehen wird.
Liebe Grüsse
Adrian
Hallo Adrian,
Interessant dein Vorhaben! Wie kommst du denn an die Fahrer-Information bei den Ladevorgängen ran, dynamisch oder per « Lastgang » der Ladestation?
Ich selbst bin ähnlich wie Marcel auch dran, eine dynamische Smart Meter CII basierte Abrechnungslösung (auf gPlug und Whatwatt Go) für einen (kleinen) geplanten vZEV zu bauen. Ich bin deshalb nicht vom BKW Lastgang File abhängig, kann dir aber den von mir produzierten Lastgang (mit den Zählerständen drin) schicken, wenn dich das interessiert (da ist natürlich auch gleich die « Innen » -Bezüge und -Rücklieferungen pro 15 Minuten drin :slightly_smiling_face:
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
PS: würde mich interessieren: was für Smart Meters wertet die BKW für dich aus? SEMAX AS3000? Mussten ggf. rekonfiguriert werden? Ich bin mit meinem vZEV Projekt bei einem andern Netzbetreiber, der Smart Meters von den BKW übernehmen musste, und der ziemlich Mühe bekundet(e), die Smart Meters für den Einsatz der CII bei meiner Abrechnungslösung fit zu machen!
Hallo Daniel
Zaptech bietet ein API an, um Ladesessions im Detail im 1/4h Takt zu analyieren. Das nutze ich, um den Verbrauch der Ladestation mit der gleichzeitigen PV-Einspeisung, gewonnen aus den VNB Daten, zu verrechnen.
Also, wenn zwei Autos in der Einstellhalle laden und 4 PV-Häuser einspeisen, kann dieser Strom direkt zugeordnet werden. Wenn ich eine PV-Anlage habe und ein Auto in der ESH laden, kann ich dies sogar direkt als „Eigenverbrauch“ verrechnen, auch wenn mein Hauszähler und die ESH nicht dieselben sind (aber beide im vZEV).
Wie gesagt, die VNB (BKW) Zahlen nutze ich, weil auch die E-Mobility die Lade-Daten nicht mehr als im 1/4h Takt auflöst. Wie gesagt, das ist zum Verrechnen OK, nicht für das dynamische Last-Managament.
Zaptech miss mit einer Sonde den gesamten Verbrauch (oder Einspeisung) an dem 100A resp. 300A Anschluss der BKW und teilt die Ladevorgänge den Auto so zu, dass die Anschlussleitung nicht überlastet wird (also max sogar bei ca. 63% der Anschlussleistung, damit für Spitzen noch was überig bliebt). Das ist aber unabhängig vom vZEV, im vZEV geht es nur um das verrechnen, statt dies über den VNB zu tun.
Welche Zähler genau die BKW dann installieren wird, weiss ich (noch) nicht.
Guten Tag Herr Sachs, liebe Community
Die Definition der „10 % Regel“ selbst scheint irgendwie merkwürdig, bzw. nicht eindeutig:
Ist es, wie von Herr Sachs beschrieben,
„gesamten Anschlussleistung aller Bezüger im vZEV“,
oder auch auf lokalerstrom.ch:
„Die Leistung der Produktionsanlage (kWp) muss mindestens 10% der Anschlussleistung (A) der teilnehmenden Verbraucher:innen betragen.“,
oder doch gemäss EnV Art. 15, welcher ja weiterhin auch für vZEV gilt: „Der Zusammenschluss zum Eigenverbrauch ist zulässig, sofern die Produktionsleistung der Anlage oder der Anlagen bei mindestens 10 Prozent der Anschlussleistung des Zusammenschlusses liegt.“?
Hinzu kommt eine Vermischung der Einheiten: Es wird das Verhältnis aus DC-seitiger peak-Wirkleistung (kWp) zu AC-seitiger Scheinleistung (kVA) gebildet.
Das Handbuch Eigenverbrauchsregeulung (HER) präzisiert/bestätigt die Einheitenvermischung, sowie auch, dass die DC-Seitige Wirkleistung und AC-Seitige HAK-Sicherung massgeblich sind.
Was zur Summe der „Anschlussleistung“ gehört, passt eher zu Art. 15 EnV.
Ich denke, diese Vorschrift ist eher kosmetischer Natur und soll verhindern, dass Kleinstanlagen zu unangebrachtem Verwaltungsaufwand (und Netzkosten) führen, was ich durchaus sinnvoll finde. Auf der von mir betreuten Anlage (ZEV mit 7 Teilnehmern) beträgt die Anschlussleistung 80A und die Anlagenleistung 30 kWp; also wäre der maximal einspeisbare Wechselstrom 43A, weit über den vorgegebenen 10%. Die 80A des Hausanschlusses werden darüber hinaus nie nur annähernd ausgereizt, trotz WP und drei Elektroautos, Laststeuerung sei Dank. Demgegenüber würde eine Anlage, die bei einem Hausanschluss von 80A maximal 8A einspeisen kann (5 kWp), wohl weder für einen ZEV noch einen vZEV Sinn machen. Bei einer vernünftigen Dimensionierung stellt diese Vorgabe deshalb keine nennenswerte Einschränkung dar - sie hat aber die Wirkung, dass man sich überlegen sollte, eine gute Anlagensteuerung einzuplanen, da tendenziell Zusammenschlüsse mit geringerem Anschlusswert vorteilhaft sind.
Klar, in den meisten Fällen sind die 10 % unabhängig der Auslegung dieser Anforderung gegeben für vernünftig grosse PV-Anlagen.
Trotzdem ist dieser Punkt in der EnV und er wird hinzugezogen.
Verbrauch und Verbraucherverhalten geht nicht zwangsläufig mit Absicherung des/der Hausanschlusses/Hausanschlüsse einher.
Daher gibt es Fälle, bei denen ein vZEV durchaus wirtschaftlich wäre (auch mit vorsichtiger Einschätzung), es aber auf die Art der Auslegung dieser Regel ankommt.
Es ist zu beobachten, dass gerne auf diese Regel zurückgegriffen wird, um ein vZEV als ‚nicht möglich‘ zu klassifizieren.
Die Auslegung dieser Regel spielt dann für einige plötzlich eine Rolle, ob sie ein vZEV gründen dürfen oder nicht.
Es geht also nicht um einen Einzelfall, sondern um all die vielen Grenzfälle oder gar Spezialfälle, die es durchaus gibt.
Aktuell sieht es so aus, als müsste dies im Gesetz zumindest für vZEV genauer ausgearbeitet werden - on top kommen ja auch noch Fälle wie jene, die Herr Sachs in seinem Post angesprochen hat.
Ja, danke, das ist eine spannende Frage und zeigt mal wieder, dass das Gesetz und die Verordnungen nicht fertig durchdacht und zu kompliziert sind.
Zumal wir jetzt schon mit Modellen wie TOP-40 und flexPV60/50 Lösungen haben, die den AC-Anschluss leistungsschwächer wie die DC-Seite dimensionieren. Für die 10% könnte man sich also auch vorstellen, dass man auf den im TAG abgemachten Wert abstellen würde. Allerdings ist auch die Förderung und alles andere auf die DC-Seite der Anlage bezogen, und die 10% bezogen auf die DC-Seite sind in Grenzfällen vorteilhafter. Hintergrund der Frage ist immer, was die „Produktionsleistung“ ist.
Von Seiten des BFE habe ich einmal sinngemäss bei einer Frage nach TOP-40 folgende Einschätzung gehört:
Letztendlich gilt, dass ein Produzent die Freiheit haben muss, die Anlage zu dimensionieren. Was 100 % ergibt, ist, wie die Anlage mit dem Wechselrichter realisiert wurde, und nicht mit einem theoretischen Wechselrichter.
Diese Interpretation wäre für eine ZEV- oder LEG-Gründung in Grenzfällen schlechter, aber für die „netzdienliche Flexibilität“ besser. Bei letzterer könnte man sich aber auch den Standpunkt stellen, dass ein Produzent, der von sich aus ein z.B. 60:100 AC-DC-Verhältnis gewählt hat, schon mehr als die 3% netzdienliche Flexibilität einbringt.
PS: Ursprünglich waren für die LEG 20% der Anschlussleistung angedacht - dieser Punkt wurde, wohl auch nicht zuletzt durch uns, auf 5% geändert.
