Mit den neuen Verordnungen zum Mantelerlass ergeben sich neue Möglichkeiten zum Zusammenschluss zum Eigenverbrauch, den virtuellen ZEV.
2 Fragen dazu:
Ist es möglich, einen virtuellen ZEV hinter einem Hausanschlusskasten (üblicher ZEV-Bereich) zu realisieren?
Damit könnte bei Bestandesbauten (MFH) mit einer PV-Anlage nur für den Allgemeinstrom auf das Ersetzen der Wohnungszähler durch private Zähler verzichtet werden und das lokale EW müsste für entsprechend intelligente Zähler besorgt sein.
Ist es denkbar, dass lokale EW‘s, die ein EVG-Modell anbieten, dieses Modell auch auf einen virtuellen ZEV-Bereich ausdehnen werden?
Sie müssen ja schon entsprechende Daten für einen virtuellen ZEV liefern. Dann ist der Schritt zu einem EVG plus nicht mehr gross.
zu 1): ja, das ist der Sinn der Sache. Aber alle vZEV Teilnehmer müssen sich am selben VK (Verteilkasten) befinden - wie genau das dann geregelt wird, wenn sich die Topologie ändert, ist noch offen (siehe VESE-Vortrag von Walter Sachs von letztem Mittwoch).
zu 2): ab 2026 dürfen VNB mehr oder weniger alles selber machen und/oder anbieten, sogar vZEV selber begründen, so wie ich das verstanden habe.
Ich habe heute durch ein Blogeintrag das gefunden, https://www.strom-allianz.ch die bieten an das zu übernehmen, allerdings müssen die auch was verdienen, ich hoffe immer noch, das die Ausführung so einfach ist, dass es auch individuell machbar ist, das ergebe mehr Freiheit bei der Preisgestaltung . Dieses Jahr haben wir noch vernünftige Einspeisetarife, aber das EW hat schon informiert das ab 2026 mit drastisch tieferen Tarifen zu rechnen ist, ab dann macht es dann wohl definitiv Sinn sich konkret darum zu kümmern. Da aber die Stromkosten wohl den Meisten unbekannt sind, wird es wohl nicht so einfach die Leute davon zu überzeugen für ein paar Rappen weniger (wer weiss schon was die kWh Strom kostet) zu wechseln, das fuzt wohl nur wenn es für sie kein Aufwand bedeutet.
was ich nicht ganz verstehe ist, wieso der Energiepreis immer gleich ist, aktuell ist der bei uns z.B. ca 15Rp, vom VNB bekomme ich nächstes Jahr wohl nur noch um die 5Rp, da verlange ich doch nicht 15Rp, sondern vielleicht 10Rp (immer pro kWh), dann hat der Nachbar ohne PV auch wirklich was davon, also die 12% Netzgebühreinsparung + niedrigere Energiepreise, das würde dann zumindest April- Oktober jeder merken und sich so ev auch eher überzeugen lassen irgendwelche Papiere zu unterschreiben…
Also wenn ich mich da anmelde zahle ich immer weniger wie beim lokalen Anbieter und kriege immer mehr fürs Einspeisen? Klingt zu gut um wahr zu sein. Wo liegt da der Fehler?
Nicht das ich es genau verstehen würde, aber du verkaufst die Energie in erster Linie im LEG, daher hast du einen höheren Eigenverbrauch, respk. du bekommst im LEG mehr als wenn du diesen Anteil einspeisen würdest. Ob man wirklich mehr für den effektiv eingespeisten Strom bekommt als beim VNB wage ich zu bezweifeln.
der virtuele zusammenschluss zum eigenverbrauch (vZEV) is für den erzeuger ganz gewiss n vorteil… als beispiel BKW : der nackte energiepreis des nachbarn ist knapp 10 rappen , die einspreisevergütung aber nur 8 rappen… hier wird klar die ausbeutung ersichtlich. jede partei behält ihre derzeitige struktur also keine veränderung an der messstrecke , ergo auch keine gebühren ersparnis für die zähler die nicht wegfallen
theoretisch wäre es möglich dem nachbarn den strom zu den nackten 10 rappen zu geben , dieser spart die kompletten netzgebühren und man erhält selber 2 rappen mehr pro kwh… effektiv wird die lösung aber wohl in der mitte zu liegen kommen : so bietet man den nachbarn den strom zu 20 statt 27 rappen an und erhält n guten schnitt für beide (investition in die PV)
es kommt schlussamend zu n vertrag dem alle teilnehmenden zustimmen müssen (verhandlungssache) , die verrechnung hingegen interesiert BKW in meinem beispiel nicht , sie geben die daten jedes einzelzählers im vZEV weiter , beim normalen ZEV wird über die privat zähler abgerechnet da die rechnung gesamt auf den ZEV zähler läuft (MFH zb allgemein) man benötigt also anstelle des bisherigen zähler kleine privatzähler die den bezug (und allfällig ne rückspeisung aus einer balkon anlage) erfassen
was noch zu erwähnen ist das ab 50 mwh pro jahr der stromanbieter ausgewählt werden kann bzw am freien markt eingekauft werden kann , was in machen gebieten bei fehlender liberalisirung durchaus ein vorteil sein kann da die bezugspreise in der schweiz durchaus makant auseinanderklaffen… ich hab mein restaurant in münsingen BE zu jenseits 33 rp. pro kwh… reklamation sinnlos da die liberalisirung fehlt also n kartell oder zwangspreis
ich würde das restliche MFH in einem ZEV brauchen um die 50 mwh zu überschreiten aber glaub der gucker das die schweizer eigentümer da zustimmen -.-
In unserem MFH betreibe ich seit 2009 einen ZEV, also lange bevor dieser erfunden wurde.
Als Wohngemeinschaft haben wir nur noch einen Zähler und rechnen den Stromimport-
und export über diesen Zweirichtungszähler ab. Auch ist das Energiemanagement über mehrere als Dump-Loads in Echtzeit geschaltete Hochstromverbraucher wie BEV’s ein interessantes Hobby.
UND: Seit heute Morgen speist auch die wesentlich lukrativere KEV-Anlage ab schneefreiem Modulfeld und separater Messung wieder ein.
Ah, schön dass du die BEVs auch ansteuerst. Habe mir da vor vier Jahren ziemlich die Zähne ausgebissen. Je nach Solarertrag wird die Tiefgarage in Einphasenmodus (versetzte Phasen für die einzelnen Ladestationen) oder im Dreiphasenmodus geschaltet, danach entscheidet die Steuerung, ob die Fahrzeuge parallel oder hintereinander geladen werden sollen (einige müssen mit mindestens 8A betrieben werden, die meisten können mit 6A beginnen). Dann wird schön dem Solarertrag nachgeführt. Das ist natürlich jetzt im Winter selten möglich - der Schnee ist nur heute kurz mal weg, morgen kommt er wieder und Elektroboiler und Wärmepumpe fressen das meiste weg. Wäre vielleicht mal interessant zu sehen, wie du diese Ansteuerung machst - ich verwende hier node red.
Hallo Marcel
Nun, ich plane gerade ein Repowering. Damit werden auch die 3 Boiler über Schaltwecker freigegeben, denn das Brelag BS85-07 taugt ja nichts.
Den Rest kontrolliere ich über eine SPS und schreibe die Progs selber.
Eine Besonderheit ist unser Womo mit PV-Dach. Dieses hängt bidirektional am HH-Netz…Kommt das Elektro - Wohnmobil - #70 von einstein0
