Neben den schonmal unverschämten Einspeisetarifen versuchen auch die Versorger auf den Speicherzug aufzuspringen und die Prosumer über den Tisch zu ziehen.
Ja ich finde es nötig, die meist technisch nicht versierten Betreiber zu warnen und die angebotenen Speicher -und Dienstleistungen ins rechte Licht zu rücken.
Es gibt leider Anbieter, welche ihre Produkte wie das Blaue vom Himmel anpreisen, bei Schwierigkeiten, oder Pleiten die Prosumer dann im Regen stehen lassen.
Falls du dich in meinem Infini (nicht Infinity) angeblich so gut auskennst,
kann ich dir das Studium des „Borgna-Converters“ empfehlen.
An meiner Speicherschulung fragte ein schweizer Grosshändler zuerst in die Runde: „Wozu braucht es Speicher.“
Doch die Frage konnte bis zum Apero bei Kursende nicht wirklich geklärt werden.
Ich werde mich in diesem Thread nicht weiter äussern, bitte jedoch die Betreiber von Sonnen über ihre eigenen Erfahrungen zu berichten.
Wie z.B: https://www.photovoltaikforum.com/thread/146267-rwe-sonnen-batteriespeicher-wirtschaftlicher-totalschaden/
Ich habe bei mir seit einigen Jahren (seit Herbst 2016) eine Sonnenbatterie im Einsatz. Sie läuft einwandfrei und ohne Störungen.
Dass sich meine Batterie nie rechnen wird, ist mir tatsächlich bewusst. Ob alle Lesenden eine Hausbatterie gut find, kratzt mich nicht. Ich betreibe meine Anlage einfach aus der Freude am System.
Dass ich neben der Freude auch noch eine Jahresautarkie von 80% erreiche, bestärkt mich darin ein schönes Hobby zu haben
Um die Eingangsfrage zu beantworten: ja ich habe Erfahrungen mit der Sonnenbatterie, nein ich bin weder Elektriker noch sonst vom Fach.
Dass ich auch in der sonnenstarken Zeit keine Autarkie von 100% erreichen kann, wurde mir damals vom Installateur schon gesagt - etwas Strom vom Netz werde immer bezogen.
Gruess - ein zufriedener Anwender
Hallo Ueli
Bei meiner Sonnenbatterie läuft ständig ein Lüfter sobald Strom aus der Batterie bezogen wird.
Wäre soweit nicht ungewöhnlich.
Allerdings läuft der Lüfter ständig während der Nacht, wenn mein Leerlauf-Verbrauch
bei etwa 50 / 60 Watt liegt. Bei solche niedrigen Leistungen resp. Strömen erscheint mir dies doch
etwas merkwürdig, zumal der Verbrauch des Lüfters gemäss meinen bisherigen Recherchen etwa
bei 20 Watt liegt. Dies sind bei einer 10-stündigen Nacht immerhin 200Wh, sprich etwa 5 % meiner
Batterie-Kapazität.
Bei Leistungen im höheren dreistelligen Bereich könnte ich den Einsatz des Lüfters nachvollziehen.
Wie verhält es sich bei Deiner Anlage mit dem Lüfter?
Besten Dank im voraus.
Hallo Wolfgang
Der Lüfter bei meiner Batterie dreht sehr hoch wenn mit grosser Leistung geladen oder entladen wird.
Wenn nur wenig bezogen wird, verhält er sich ziemlich leise, wo jedoch die Grenze ist wo er auf „Hochtourig“ schaltet, kann ich dir nicht sagen.
Ich versuche die kommende Zeit mal zu beobachten wie sich der Lüfter verhält i Zshg mit Ladung/Entladung.
Sind diese 50/60 Watt die permanente Grundlast während der Nacht in deinem Haus? Ist ein toller Wert
Bei mir pendelt es in der Nacht zwischen 150-250 Watt - ausser natürlich wenn der Boiler am Akku nuckelt
Beste Grüsse
Hallo Ueli
Ja, das sind die Grundlastwerte während der Nacht.
Ausnahme ist der Kühlschrank, der sich alle paar Stunden mal einschaltet,
oder wenn Junior ausnahmsweise zu Hause ist und mit seinem „Super-Duper-
Hochleistunsrechner“ am Hardcore-Gamen ist.
Deswegen bin ich ja so erstaunt, dass hier der Lüfter läuft.
Läuft Dein Lüfter bei Deinen 150-250 Watt auch schon oder erst bei
höheren Lasten?
Hallo Wolfgang
So, ich habe in den letzten Tagen einige Male beim Akku reingehorcht.
Wie du siehst steht der Lüfter meistens still bei Lasten um 200-300W. Einzig nach der Ladung Boiler lief der Lüfter noch für kurze Zeit, trotz geringer Last.
Werde in den kommenden Tagen mal schauen ob ich bemerke wo die Schwelle ist wo der Lüfter zuschaltet…
Hallo Ueli
Super, vielen Dank für Dein Feedback. Hat mir sehr geholfen!
Bin vor etwa einer Stunde nach Hause gekommen, alles ausgeflogen,
praktidvh kein Verbraucher am Netz.
Verbrauch gemäss Sonnen-App: 59 Watt. Wurde noch vom Dach bedient.
Passt soweit, deckt sich mit meinen Messungen mit Eliq im Verlauf der letzten Jahre.
Nun kommt nichts mehr vom Dach, die Batterie liefert 225 Watt
(inzwischen den PC eingeschaltet), und der Lüfter dreht auf Hochtouren.
Das ist so, seit ich die Anlage habe, und ich bin seither auch ständig mit
dem Support von Sonnen in Kontakt.
Dieser ist allerdings unterirdisch!
Wahrscheinlich kein Wunder bei einer Firma, die von Shell gekauft worden ist.
Dürfte ich Dich in der nächsten Zeit noch ein paar Mal um Deine Erfahrungen bitten?
Und natürlich die anderen Forumteilnehmer auch.
Hallo Wolfgang
Klar doch, wenn ich helfen kann noch so gerne
Was mir noch in den Sinn gekommen ist: Wie ist die Umgebungstemperatur um deine Sonnenbatterie?
Bei mir sind es zur Zeit ca. 18.5 Grad (Kellerraum)… Übers Jahr habe ich da Temperaturen von 12-19 Grad.
Hallo Ueli
Da sieht’s bei mir anders aus. Ich hab so zwischen 26 und 28 Grad in dem
Batterieraum.
Der ist nicht allzu gross und zudem steht da noch der Warmwasserspeicher mit 1500
Liter Wasser mit 80 Grad.
Der Speicher ist zwar isoliert, aber ein bisschen Temperatur geh halt trotzdem flöten.
Hallo Wolfgang
Kann mir gut vorstellen dass deine hohen Lüfterdrehzahlen aufgrund dieser hohen Umgebungstemparatur ist.
Gemäss Datenblatt soll die Umgebungstemperatur 5-30 Grad betragen - also noch in den Vorgaben aber doch eher hoch…
Ist dein Batterieraum auch belüftet so dass frische Luft zirkuliert?
Hallo Ueli
Also „Luft zirkulieren“ ist sehr wahrscheinlich zuviel gesagt.
Wenn die Aussentemperatur es zulässt, öffne ich das Fenster.
Erfahrungsgemäss sinkt die Raumtemperatur aber in der kalten
Jahreszeit wieder. Dann füllt der Warmwasserkollektor auf dem
Dach den Speicher auf nur noch etwa 50 Grad, und das Oeffnen
des Fensters trägt dann auch zu niedrigeren Raumtemperauren bei.
Ich werde dies bei Gelegenheit rapportieren
Ich habe aber noch eine Menge weiterer Fragen.
Darf ich Dich damit belästigen?
Habt ihr mal geschaut ob ihr eigentlich die identische Generation habt? Ich denke einfach mal einer hat die Version 8.0 der andere einer aus der 8.01 oder 8.1 Generation…
Hallo Hab ich
Besten Dank für Dein Feedback.
Ein Stück weit bin ich Deiner Meinung,
Allerdings lasse ich das mit den „Generationen“ nicht gelten.
Meiner Ansicht nach sollte das alte, „abgehangene“ Technologie sein
wie man die Parameter misst, um einen Lüfter zum Laufen zu bringen.
Und dies sollte von der Softwareversion unabhängig sein!
Es ist für mich absolut nicht nachvollziehbar, warum eine Anlage
bei einer Leistungsaufnahme / -abgabe von weniger als einem halben
Ampere einen Lüfter als Kühlung benötigt.
Entweder ist die entsprechende Leistungselektronik von einem Erbsenzähler
als zu teuer taxier worden, und man hat dafür einen Lüfter zum halben Preis
eingebaut.
Dieses wäre der „worst Case“.
Oder der Temperatursensor ist Mist, womit ich leben könnte,
da man diesen ersetzen könnte.
Im besten Fall ist es aber wirklich so, dass die ganze Software
um das System herum absolut „grottig“ programmiert wurde, und
meine Probleme irgendwann mit einem Upgtrade behoben werden.
Ich beobachte und dokumentiere das Verhalten der Anlage seit ich sie
habe (Mitte Mai diesen Jahres), und stelle fest, dass da ofenbar
einiges im Argen liegt.
So liefert / bezieht die Batterie ziemlcih oft Strom ins / aus dem Netz.
Andererseits beziehe ich zeitweise Strom aus dem Netz, obwohl die
Batterie einen Ladestand von weit über 50% hat und nichts liefert.
Leider ist der Support sowohl von Hersteller als auch von meinem
Lieferanten na ja, grenzwerig, weshalb ich hier in diesem Forum
nach diesbezüglichen Erfahrungen von anderen „Leidensgenossen“ suche.
Gruss, Wolfgang
Danke für den Input bzgl Version.
Mein Speicher ist ein Eco Version 8.4, installiert im 2016.
Gerne darfst du mir weitere Frage stellen, nutze das Forum
Bitte entschuldige meine lange Schweigezeit, die Forumssoftware hat mich blockiert (weil ich ein „neuer“ bin…
Der Admin musste mich zuerst deblockieren - Besten Dank dafür!
8.4 gibt es nicht… daher wohl 8.0 mit 4kWh… 8.1 kann es nicht sein da hier 2.5kWh Einheiten verbaut sind…
Hallo Hab ich
Das kann schon möglich sein, wenn auf meiner Rechnung steht „Batterie Sonnen Eco 8.4“ weiss ich leider auch nicht mehr.
Wenn du mehr weisst, dann bin ich dir dankbar um diese Informationen.
Dann hab ich wohl eine Batterie mit der „Version“ 8.8, da 8kWh verbaut sind
Hallo Ueli
Beobachtest Du ab und zu das Verhalten Deiner Batterie via App
und / oder Web-GUI?
Gruss, Wolfgang
Hallo Wolfgang
Das ist etwas was ich sehr gerne mache
Schaue meistens mehrmals täglich rein, ich nutze die App und den Webzugang.
Vorallem bevor ich den Wäschetrockner oder andere energieintensive Geräte anwerfe…
Nur auf den Boiler habe ich (noch) keinen Einfluss da der nicht SG-Ready ist.
Welchen Nutzen ziehst du aus den Angaben alles für dich raus?
Gruss Ueli
Hallo Ueli
Ja, ist schon interessant, was man da alles sieht.
Allerdings geben mir Bilder wie die beiden nachstehenden schon
einiges zu denken.
Hast Du so etwas bei Dir auch schon beobachtet?
Gruss, Wolfgang
Hallo Wolfgang
Ja diese „illegalen Flüsse“ kenne ich auch, sind bei mir jeweils für ganz kurze Zeit auch so.
Habe mittelfristig vor meine Anlage mit einem Solarmanager zu erweitern um grosse Verbraucher über
z.B. den MyStrom Switch zu schalten und so die Autarkie noch etwas zu erhöhen.
Werde bei dieser Gelegenheit auch noch das eine oder andere ansprechen. U.a. auch die mögliche parallele Nutzung des Eigenverbrauchsrelais welches die Batterie zur Verfügung stellt
Gruess
Ueli
