Ja, AF09 und FW 3.42
Die neueste Firmwarte vom Cerbo GX ist 3.42 und die funktioniert nur im Salidomo mit dem Node-Red Zusatz von innovenergy. Innovenergy hat viele Anlagen noch migriert auf die Version 3.41 mit Node-Red.
Victron hat dann eine Installationsanleitung hemacht wie man von der Version 2.73 R12 auf die neue Version kommt.(Die Version 2.73 ist eine spzialversion von innovenergy.)
Andreas Feller macht einen Versuch seine Salidomo zu migrieren nach der Anleitung von Victron. Nachem wir Resultate haben werden wir diese hier veröffentlichen.
Falls jemand plant seine Batterie 48TL200 zu ersetzen, dann habe ich hier eine Ersatzvariante mit fast den gleichen Leistungsmerkmalen. Die Batterie kann auch mit den victron Geräten kommunizieren und gesteuert werden. Diese ist eine Natrium-Jonen-Batterie und hat gegenüber der FzSonick den Vorteil, dass sie keine Salzschmelze braucht also westlich weniger Eigenverbrauch aufweisst.
du bist auch über diese Batterie gestolpert? Ich bin über eine andere Website darauf gestossen. Der Verkäufer hat mir eine spannende Info gegeben:
Bitte beachten Sie, dass die Batterie bis 30V entladen werden kann, der Victron steigt aber bei 40V oder so aus. Effektiv sind ca. 165Ah dann noch nutzbar.
Das tönt für mich als ob da jemand am andern Ende der Leitung sitzt der nicht nur verkauft sondern sich auch mit der Materie befasst. Aber wie schätzt du das mit der Entladung unter 40V ein ist das so oder kann da in der Victron Steuerung was gedreht werden?
Was schade ist, die Batterie hat eine Tiefe von 74cm der Salidomo nur 65 cm. Da die Batterie jedoch als „Bausatz“ auf Deutschland kommt könnte ich mir vorstellen dass der Formfaktor des Gehäuses auch angepasst werden könnte.
Gruss Andreas
Hallo, ich werde dieses Wochenende nicht mehr dazu kommen das zu testen. Einfach damit niemand verzweifelt auf Resultate wartet ![]()
Hallo Allerseits,
Ich habe mir die Sache mit den Sodium-Ionen Batterien (SIB) auch schon angeschaut als möglichen Ersatz für die FZSonick Hochtemperatur Batterie. Die Sodium-Ionen Zellen haben typischerweise eine stark abfallende Spannung über die Kapazität. Daher kommt auch der grosse Spannungsbereich (63.2 - ca 32 VDC) des Packs in deinem Link oben.
Ich habe aus dem Datenblatt von Victron 48 V MultiPlusII Invertern den DC Eingangsbereich von 38 - 66 VDC ausgemacht. Ich gehe schwer davon aus, dass es sich dabei um Hardware Limiten handelt, die nicht per Software geändert werden können. Die DC Spannung muss ja intern auf 230 VAC (heisst bis zu 325 V im Scheitel) hochtransformiert werden.
Im nächsten Schritt habe ich die dadurch nicht Nutzbare Kapazität und vor allem Energie aus der SIB Batterie mit 16 Zellen abgeschätzt. Dazu habe ich eine Spannungskurve, zugegeben einer anderen, SIB Zelle mit nur 10Ah herangezogen, die unter Last gemessen wurde. Die Spannungslage ist aber eher von der Chemie und Last und nicht der Zellgrösse abhängig. Im Angehängten Bild dazu meine Abschätzung:
Es sollte demnach ca. 80-85 % der Kapazität abrufbar sein. Da die nicht abrufbare Kapazität bei kleiner Spannung liegt, kann die nutzbare Energie sogar höher liegen, bei wohl 85-90%.
Aus einem weiteren Datenblatt für SIB Zellen habe ich die Tabelle 8.2 mit SOC zu Spannung beim Entladen gefunden. Auch hier ist die verbliebene Energie (also SOC) bei 2.52 V pro Zelle um ca.10 %. Somit deckt sich das mit meiner Abschätzung.
Ich hoffe damit einen Beitrag geleistet zu haben & werde auch weiter nach SIB „drop-in“ Ersatz suchen.
Wie sieht die Gemütslage mit LiFePO4 (LFP) als Ersatzchemie aus?
Das Passwort vom VRM-Konto wurde am 25.10.2024 um 8:40 von jemandem mit Zugriff auf die E-Mail-Adresse victron@innov.energy zurückgesetzt und 2FA deaktiviert, damit ist das Passwort im Web nicht mehr gültig und ich kann nicht mehr aushelfen.
Diesbezüglich gibts noch keine News, oder? Mein Salidomo EXT hat noch Batterien mit alter BMS-Firmware (A08C) welche auf 266°C laufen, und diese machen bei der Kalibrierung Probleme (Dauer >20h wo sie kaum laden aber kein EOC erreichen) und geben immer wieder die MID1-Warnung aus (String voltages unbalanced). Wegen dieser alten BMS-FW traue ich mich auch nicht das Update auf die FW 3.4x in Betracht zu ziehen.
Die FzSonick hüllt sich in Schweigen und ich bin am Abklären welche Schritte ich nun unternehmen muss um Antworten zu erhalten
Hallo Oliver
Besten Dank für deinen Beitrag, betreffend LiFePO4 Batterien, ich möchte wenn möglich auf den Einsatz von Lithium verzichten.
Gruss Peter
Hallo Peter,
Danke für deine Rückmeldung wegen dem Lithium. Ich denke schon auch, dass Sodium-Ionen besser (als möglicher Ersatz für die FzSonick) ins Gesamtkonzept der Salidomo passen würde.
Ich habe aktuell noch keinen Europäischen Zell-Lieferanten angeln können, aber grundsätzlich wäre eine 200 Ah 48 V Batterie im gleichen Formfaktor wie die FzSonik machbar.
Dazu mal ein Vergleich eines möglichen Zell Layouts und der FzSonick 48V Baureihe.
Gruss, Oliver
Ich bekam heute die folgende Antwort vom Konkursamt Berner Oberland in Interlaken:
Die Firma Inspire Energy Solutions Switzerland AG hat heute den Zugriff zu den Softwaren erhalten. Sie werden sich bestmöglich um die Behebung von Fehlermeldungen und der Bewirtschaftung der Geräte kümmern.
Es bestehen Pläne das Inventar zu veräussern. Eine definitive Lösung wird sich erst nach Ablauf der Eingabefrist (24.11.2024) ergeben können.
Diese Firma hat am 22.10.2024 Den Namen sowie den Zweck geändert:
Mutation Inspire Invest Switzerland AG, Zürich, neu
Inspire Energy Solutions Switzerland AG, Stäfa
wir haben nun ein Spezialisten Team zusammengestellt und hätten die Möglichkeit ersten Anfragen zu bearbeiten und zu versuchen zu helfen.
Bitte sendet Eure Anfragen dafür an battery@sfsol.ch
freundliche Grüsse
Thomas Stark
Ich wollte nochmals rasch nachfragen. Sind Sie mit der Batterie weitergekommen. Oder brauchen Sie noch Hilfe?
freundliche Grüsse
Thomas Stark
battery@sfsol.ch
Hallo zäme … ich sehe dass da in diesem Chat fast alles Technik- und IT-Cracks kommunizieren. Da komme ich leider nicht mit … aber es ist natürlich wichtig und da bin ich sehr froh und dankbar, dass sich eine Support-Lösung abzeichnet. Meine Anlage läuft gut und im Moment, so meine Einschätzung, problemlos. Meine Anlage besteht aus 4 Batterien von FZSonick. Bei einer Batterie leuchtet das blaue LED nicht mehr, aber m.M. nach funktioniert diese immer noch. Meine Anlage ist gut 7 Jahre in Betrieb und wurde damals von Innovenergy installiert … Bei Problemen würde ich mich bei sfsol melden, befinden sich ja in meiner Umgebung … Danke nochmals Allen die sich für unsere Anliegen einsetzen … freundliche Grüsse … Roland Zürcher
Hallo zusamen,
Top das ich dieses Forum gefunden habe!
Ich versuche mit einem „kryptischen“ Satz in der Anleitung klar zu kommen. Im Winter versetze ich das System jeweils in den Winterschlaf, da die PV Anlage zu wenig produziert.
Nun steht auf Seite 74 der Salidomo Bedienungsanleitung „Damit die Kommunikation der Batterie mit dem Venus GX-Controller ordnungsgemäss wiederhergestellt werden kann, sollten die Batterien von N bis N-1 abgeklemmt werden“.
Was ist mit „von N bis N-1“ genau gemeint? In den Schemas etc finde ich dazu nichts schlaues.
Grüsse
Chris
Bevor ich mir den Salidomo gekauft habe, überlegte ich mir das System selbst zusammen zu stellen. Der Kostenunterschied war dann doch erstaunlich klein, daher habe ich mich für ein „fertiges“ System entschieden.
Im Verlauf der Planung bin ich auf folgende Firma gestossen: Home | HPTurbo.Tech
Sie beziehen soweit ich mich erinnern kann die Batterien von FZSonick. Evtl. können die weiterhelfen als B2B Kontakt zu FZSonick.
Hallo Chris
Ich weiss jetzt nicht wie alt dein Salidomo-System ist? Laut Liste von Innovenergy sind alle Systeme mit Cerbo GX von Victron ausgerüstet.
Der Satz in der Anleitung sagt aus, dass die Batterie total vom Gleichstromteil des Salidomo abgeklemmt werden sollte, was ich aber für unnötig halte beim Cerbo GX. Denn im Cerbo wird erkannt, wenn eine Batterie abgestellt ist.
Ich schalte die Batterien einzeln ab Ende Oktober die erste und ende November die zweite. Wichtig sind die folgenden Punkte:
Bevor die letzte Batterie abgestellt wird muss der Ueberbrückungsschalter der Batterie im Verteilschrank auf „Netz“ gestellt wird.
Beim Wiedereinschalten der Batterie muss der Ueberbrückungsschalter auf „Netz“ stehen bleiben bis die Batterie aufgeheizt ist und eine Kalibrierungsladung stattgefunden hat.
Jede weiter Batterie die eingeschaltet wird brauch nach der Aufheizung eine Kalibrierungsladundung.
Ich habe heute von der Firma die, laut Konkursamt Berner Oberland, Zugriff auf die Software der innovenergy AG erhalten hat folgende Mail erhalten. Im Verteiler der Mail ist auch ersichtlich, dass es sich bei den Mitarbeitern der INESCO- Inspire Energy Solutions Switzeland AG um ehemalige Mitarbeiter der innovenergy AG handelt. Hier der Mailtext, es kann sich jeder selbst seinen Reim daruf bilden.
Grundsätzlich ist hier FzSonik schuld am Konkurs der innovenrgy AG…Klar ist, dass irgendwelche Garantieleisungen bei der Batterie direkt mit FzSonik geklärt werden müssen und die anderen Komponenten im System sind ja alle von Victron und die sind zuständig für die Garantieleistungen. In der Schweiz ist das „Swiss-Green Engineering Sàrl“ in Murten, welche sich sehr kooperativ verhalten hat.
Hallo in die Runde und danke für die vielen gesammelten Infos.
Ich bin von der Firma steuerungstechnik.ch und habe auch salidomo-Systeme verbaut und integriert. Seit gestern habe auch ich Bekanntschaft mit dem Fehler 45 der 48TL200 gemacht.
Als kompetenter Partner bei Störungsbehebungen in der Industrie schliesse ich mich euch bei diesem Problem gerne an. Erreichbar bin ich unter salidomo@stemoag.ch, bitte die für mich relevanten Daten per Mail. Danke!
Mein Ansatz zur Problemlösung ist es, Daten zu Sammeln und zu analysieren.
Ausgehend vom Fehler 45, da für meinen Fall übereinstimmend, möchte ich von den Betroffenen gerne wissen, was und wieviel vor dem Temperaturabfall passiert ist:
- Firmwareupdate Controller
- Neustart Controller
- Stromausfall
- Firmwarestand der Batterie
- sonstiges
Ich versuche gerade das Log-File der Batterie herunterzuladen und diese Infos zu analysieren um meinen Verdacht zu bestätigen oder zu widerlegen.
Ein weiterer Punkt mit einem faden Nachgeschmack ist die Stellungnahme der Firma FZ-SONICK welche seit kurzem im Netz nicht mehr zu finden ist:
Ist das Schreiben bei jemandem als PDF vorhanden? Dann bitte mit mir teilen.
Ich halte euch mit meinem Fortschritt auf dem Laufendem und wünsche eine gute Woche,
Urs
